Comment vérifier sa prise domestique?
Message  pierack le Ven 21 Juin 2013 - 7:04
Comment savoir si la prise domestique pour le CRO elpa est bonne? la mienne ne charge pas via  le cro elpa.
pierack
Région ou pays : Centre
Re: Comment vérifier sa prise domestique?
Message  ZOE Fred le Jeu 11 Juil 2013 - 13:54
Si sa prise domestique pour une charge à 10-13A ne permet pas de charger Zoé avec le CRD, la réponse est là:
http://zoedrivers.forumpro.fr/t225-le-cable-de-recharge-de-la-societe-elpa-italie#1028
Remède 1: démonter la prise femelle murale et remettre la phase à droite.
La vérification se fait soit visuellement par la couleur du fil, le neutre étant toujours bleu, soit avec un tournevis testeur dont le voyant s'éclaire en présence de la phase.
Remède 2: arroser le piquet de terre pour augmenter la résistivité de cette dernière.
Deltaplouf a écrit:
.... la phase était complètement desserrée, le fil touchait, mais par hasard.
.... rien n'indiquait que l'électricité passait mal,.....bin une vérification tous les 2-3 mois n'est pas inutile (je l'avais ouverte et resserrée début mai pour remettre à leur place phase et neutre à l'arrivée de Zoé, et je me rappelle avoir bien serré les vis !....
Réponse de Zoé 04
Ton problème n'est pas anodin, il a été constaté par des experts en électricité. Effectivement il arrive que les prises a serrage vis aient ce problème dû à la chauffe des fils en cuivre. A la longue, à force de se dilater et de revenir à une T° normale le cuivre du fil s'écrouit et finit par ne plus être serré par la vis de connexion. Voilà maintenant pourquoi les prises avec serrage par pincement sont préférées pour remédier à ce souci qui peut provoquer des dommages. A suivre pour la prochaine norme NF....
