Ajout d'un 3ème appuie-tête à l'arrière
Message  ZOE Fred le Mer 25 Déc 2013 - 11:05
Tutoriel proposé par tiber, un futur membre de ZD pressenti
Pour moi il est impératif de le monter si vous avez 3 passagers à l'arrière pour éviter le "coup du lapin" même pour de petites distances. Les accidents arrivent principalement sur les trajets quotidiens.
Voici la procédure que j'ai réalisé pour monter le 3 ème appuie tête.
    1 - Acheter au service pièces de rechanges chez Renault les 2 références:
                      77 01 208 691 pour les guides 32,41 € HT
                      86 43 061 70R pour l appuie tête (attention la référence varie en fonction de la couleur des sièges ici c'est pour un modèle intens)
                      Prix de l'ensemble 80€. Les références sont identiques aux appuies tête gauche et droite.
Pour l'installer si vous êtes un minimum bricoleur c'est assez simple. Faire tout de même attention de ne pas percer le siège ou se blesser avec des ciseaux ou un couteau, un dérapage est vite arrivé.
    2 - Basculer la banquette arrière vers l'avant
    3 - Ressortir les 2 extrémités des fermetures éclair cachées dans un petit trou, situé dans l'angle, en bas coté conducteur.
    4 - Ouvrir entièrement la housse du siège pour faire apparaître l'armature.
    5 - Au centre vous trouverez 2 petits tubes pour recevoir les guides.
    6 - Avec un couteau enlever la mousse au dessus des 2 tubes pour pouvoir introduire les guides en plastiques.
    7 - Monter les guides sous le tissus sans les enfoncer à fond pour pouvoir les ressortir facilement.
    8 - Refermer la housse avec la fermeture éclair pour repérer précisément l'emplacement des trous à réaliser car mieux vaut ne pas se tromper.
    9 - Avec un petit cutter et/ou de bons petits ciseaux tailler un rond du diamètre du guide. Le tissus est assez dur à couper.
        Petit conseil: Partir du centre et réaliser 4 entailles en étoiles avec une bonne lame puis couper en cercle avec un ciseau en s'y reprenant
        plusieurs fois s'il le faut pour bien ajuster le diamètre du trou.
        Attention de ne pas le faire trop petit car le tissus n'est pas extensible et le guide ne sera pas bien positionné
        Attention de ne pas le faire trop grand car vous risquez de vous retrouver avec un trou dans votre banquette.
   10 - Démonter les guides pour les remonter définitivement en passant ce coup ci par dessus le tissus.
         Pour bien passer le tissus, pousser par dessous avec les doigts pour bien le guider puis enfoncer à fond les guides dans les tubes de
         l'armature. Un petit clip évite qu'ils ne remontent.
         Attention il y à un sens pour le montage des guides. (Voir les autres appuis tête.)
    11 - Refermer la housse et faire glisser l'appuie tête dans ses guides.
C'est terminé.
Bon courage aux bricoleurs sinon voyez avec votre garagiste.
Re: Ajout d'un 3ème appuie-tête à l'arrière
Message  ZOE Fred le Mer 25 Déc 2013 - 11:11
Merci donc à tiber pour ce tutoriel repris ici sur ZD.
Une remarque de Cece74 est pertinente: La mise en place uniquement des guides pour palier à un besoin ponctuel, quitte à conserver le 3 ème appuie-tête dans le coffre très spacieux  Wink
D'autres photos de réalisation par des membres sont les bienvenues!
