Différences été/hiver
2 participants
ZOE Drivers est désormais sur Facebook ! :: Balades et voyages en Renault ZOE :: La consommation, les performances :: Â propos d'autonomie
Re: Différences été/hiver
oui Michel, c'est bien un problème sur cette voiture si on ne met pas le chauffage, c'est ton cas?
Le mode pré chauffage réchauffe les éléments qui sont limités intentionnellement par le constructeur à des températures en dessous de +10°C
Fais l'expérience, enleve le mode eco, préchauffe un Max la voiture avant de partir, et n'hésite pas à surconsommer durant les premiers kilomètres, le régénération devrait mieux fonctionner, tu me diras
Fred 04- Modérateur d'un groupe régional
- Région ou pays : Provence Alpes Côte d'Azur Corse
Bonjour les Zoéistes, et meilleurs voeux à toutes et tous.
Depuis quelques temps, j'ai constaté deux phénomènes:
1) le passage d'une moyenne de 13,8 kWh/100km à 20 kWh/100km. Du coup, l'autonomie affichée à pleine charge ne dépasse plus jamais 90km (j'ai été jusque une myenne stable de 160/170 aux beaux jours.
2) de façon inexplicable, la limitation à certains moments de la puissance de recharge à environ -4kw, quel que soit la force et durée du freinage ou la vitesse/déclivité.
Le 2) se produit de façon inattendue, mais j'ai pu filmer l'écran dans cette situation. Pas possible de lier cela de façon évidente à la température extérieure.
Je suis conscient de certaines différences été/hiver, notamment bein entendu du pdv énergétique.
Quelqu'un a-t-il un vécu similaire, une explication , une info que j'ignore ?
Merci pour tout commentaire.
Michel (formation originelle : ingénieur électricien alos n'hésitez pas même si c'est technique)
michelog- Région ou pays : Provence Alpes Côte d'Azur Corse
